适用于电池供电网络的 Mesh 网络协议
除了现有的 ZigBee、IEEE 802.15.4及其特有的长距离 XBee 无线传输系列模块之外,现在又增加了 DigiMesh
适用于电池供电网络的 Mesh 网络协议在内置900MHz和2.4GHz XBee的RF模块上推出了DigiMesh。DigiMesh是一种针对电池供电网络的先进的对等网络协议,它简化了Mesh网络,同时提供了路由器休眠和支持稠密网络等先进功能。它将被添加到现有的XBee点对多点和ZigBeeMesh网络解决方案上,作为Digi Drop-in Networking系列产品的一部分。
“DigiMesh具备出色的联网性能,比如易于实施和监控。” Digi International全球销售和营销高级副总裁Larry Kraft说,“其设计克服了其他Mesh网络协议在诸如无线传感器网络、楼宇自动化和罐区监控等需要由电池供电的网络应用方面的局限性。”
DigiMesh 是一种对等的 Mesh 协议,可以被写入到 Digi 的多款产品中。在其他 Mesh 结构里,设备常常被纳入到父子关系当中,其中父路由器充当 “交通警”功能,而终端设备则如同传感器。这些路由器通常不能被置于休眠状态,因此必须被接上电源。而 DigiMesh 不存在父子结构。所有的设备都可置于休眠状态以节约电能,同时又都可以同时作为路由器和终端设备使用。当在用的传感器或设备处于一个远离可持续的电源因而需要使用电池和/或电源收获技术时,这显得尤其重要。这种单一设备类型的结构还简化了应用开发和实施,同时又提高了可量测性。
DigiMesh 加入到其他包括 IEEE 802.15.4、ZigBee-PRO 功能集的 XBee 协议以及多种特有的长距离协议中。DigiMesh 目前可在延伸距离的900 MHz 和可全球采用的2.4 GHz XBee模块上使用,到2008年第4季度还可以在 Digi 的各种 Drop-in Networking 解决方案上提供,包括 XBee 适配器、网络延伸器和网关。该产品的可延伸性使客户可以运用 DigiMesh 的网络功能为他们的应用和开发匹配到最好的硬件解决方案。
更多交流:QQ: 997968255 邮箱:creakyli@gmail.com
09-06-25 14:46
