首页 电工技术 电工技术
主题:水泵电机接地机这样作可以吗
点击:5715 回复:19
引用 zlx12345 在 2009-6-25 15:04:51 发言【内容省略】
我说的是我们的地面车间。我们井下的接地都是用接地棒或者接地钢板扔到水沟里,井下的巷道都是坚硬的岩石,接地棒砸不进去
表情
09-06-25 20:13
你最好在外面加设一个接地。在外面找个接地电阻好的地方。如果没有用盐。
09-06-25 20:52
建车间的时候在这样的场所没考虑做整体接地吗?
你的车间是违法建筑吧
09-06-26 08:41
现在接地电阻好象要求小于4欧姆,在土层好的地方打60*60长2米以上的角钢若杆根,再用60*6扁钢连网,如土壤条件不好就加降阻济.
09-06-26 08:48
注意那地下是有爆炸危险的地方
09-06-26 11:05
引用 zlx12345 在 2009-6-26 8:41:29 发言【内容省略】
看来你没看懂我说的。这两台泵旁边没有接地极
09-06-26 20:33
你们那不是三相四线,还是三相五线。还有如果变压器中性点接地三相四线,直接把泵的接地线接零就可以了
09-06-27 19:59
要作接地保护,没这规定吧,我单位搞水处里的,也没接过地呀,不用,对了你那是浅水泵呀还是外坐是泵呀?
09-07-11 23:26
用专用在线如三相四线中的PE线比较安全可靠
09-07-12 10:40
最好用专作PE线
09-07-12 10:45
上一页 上一页
