首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:驱动器风扇
点击:2001 回复:9
请问,驱动器风扇应该对着它吹才会散热,为什么我们单位的安川676驱动器的轴流风扇是向上拔风呢,这样风力不是小了么。
09-06-25 11:33
风扇装在下面的就是往上吹风,如果装在上面应该就是吸风
09-06-25 12:30
呵呵;向上才是正常的;
09-06-25 12:35
局部散热应该是吹,大面积散热应该是抽~!
09-06-25 12:51
往外抽的对
09-06-25 13:04
把热气抽出来,向外应该是对的。
09-06-25 13:14
哦,明白了,关键是把热气抽出来
09-06-25 15:48
把热气抽出来没问题的
09-06-25 18:27
我理解是吹时,热气乱跑
抽的话,热量不会带到别处
09-06-27 21:45
热的空气密度相对小,会向上流动;
所以对应的风也应当是向上吹,这样才能形成对流,把热量带走;
09-06-28 13:19
