首页 电工技术 电工技术
主题:电容补偿器里的熔断器可以用断路器来取带吗?
点击:1629 回复:8
有的说能,有的说不能!
09-06-24 22:11
可以的,我厂里的全换了
09-06-24 22:30
当然可以,电容器的熔断器用来短路保护,断路器可以做到更精准,我厂出产高低压成套设备的,现时全部都这样做。
09-06-25 09:36
但还是快熔换的方便
09-06-25 09:48
完全可以的
09-06-25 09:58
成本有点高
09-06-25 14:46
没问题
09-06-25 16:24
从使用方面讲,应该可以的
09-06-27 20:26
电容器是容性电流,你得看看断路器能切断多大的容性电流,一般这个阻性电流是不一样的,要小很多的。详细看说明书吧!
09-06-27 22:41
