一,以次充好有些商家把一些拆机过后的芯片当作好的芯片卖出,以此获得利润.目前芯片的测试尚未有一个明确的标淮.有些商家利用这一点,蒙掉客户.
二以民用级充当工业级,以工业级充当军品级.对一些芯片的档次进行做假.民用级,工业级,军品级的价格就大大不一样,用低级来充当高一级的产品,就是在芯片上打字(一般分为白字和激光字两种)都是打磨后再打字.
三,用其它能替代的型号来打字变成另外一种型号.
四,拆机芯片大行其道,这些拆机的芯片一般是从广东潮阳引进过来的.价格便宜,一般都是停产货.拿到这些可以卖一个很好的价格这是这个行业里公开的秘密了,大家在采购的时候要注意[/b]一些哟!
平时我们搞开发买芯片是经常的事情,但是这里面的水很深,在此有必要抛砖引玉的说一点------------例如:
1、我们要买一个232芯片,注意厂家和封装,就以max232为例,有max232-cse,c表示商业级,s是sop封装,e是16个引;有max232-ese,e表示工业级(无铅),而且还有国产(1.5就能买到)和进口(3块钱)的区别,也就是产地不一样!
2、再就是ds1302-----------ds1302zn是工业级别的!国产的2.5、进口的3.8;
3、sst25vf040b-20-4i-s2ae----------4i表示工业级别,4c就是商业级别了(5块就能买到)!
就列举了一点!希望帖子能引起注意,大家都来参与写出自己的经验,让更多的人少上当受骗!
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91870&Name=mahuaqiang
