http://blog.gkong.com/uploadfile3/2009623165615871.jpg
http://blog.gkong.com/uploadfile3/200962316588260.jpg
型号[/b]
功能[/b]
eio-c[/b]
温湿度传感器[/b]
瑞士sht10全数字温湿度一体化传感器。[/b]
单独的微型传感器板,可以放置到设备内部或狭小空间中,使用4芯导线线与主机通讯,传感器与主机最远距离可达15米。[/b]
传感器为全量程标定,可直接替换。[/b]
测量范围[/b]
温度:-55°c 至 +125°c[/b]
相对湿度:0-100%[/b]
测量精度[/b]
温度:-10°c 至 +85°c时精度为±0.5°c[/b]
相对湿度:±4.3[/b]
输入[/b][/b]
提供3路开关量输入(光电隔离),由eio提供检测信号。可接报警探头、烟感探头等设备。[/b] [/b]
控制通讯[/b]
以太网&tcp/ip。支持动态域名解析服务,指定域名,设备可自动解析出ip并主动连接。[/b]
控制协议[/b]
eio modbus tcp[/b]及eio link(支持开关量及温湿度输入主动上传)。[/b]
网络[/b]
rj45 10mbps tcp/ip[/b]、udp协议。[/b]
运行模式[/b]
modbus tcp[/b]:工作在server模式。eio link可工作在server或client模式。[/b]
管理[/b]
提供一个用于本地管理的管理口,也可以使用超级终端或vspm的telnet管理器通过网络管理,并具有设备探测功能。[/b]
安全[/b]
内置ip过滤,最多设置8个认证ip。[/b]
电源[/b]
直流8-48v供电[/b]
供电模式[/b]
现场供电。[/b]
io[/b]防护[/b]
输入电路采用光电隔离保护[/b]
运行环境[/b]
温度:-20-60℃,湿度:5% - 95% rh,无凝露。[/b]
附带软件[/b]
esen[/b]数据采集系统,虚拟串口软件,说明书等[/b]
此篇文章从博客转发
原文地址:
Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91766&Name=sf101
