首页 电工技术 电工技术
主题:请教一个电机的问题
点击:2645 回复:22
一台新电机3相380V 85HZ
我误接入3相380V 50HZ电源
开启电源,风机不转,电动机保护开关立刻就跳脱
。。。。。。为什么立刻就跳脱?不能转一会吗?
09-06-23 09:31
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 09:55
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 09:55
电机的频率与电压的关系就是恒压频比,即电压与频率的比值为一恒定值,该恒定值即为额定电压与额定频率的比值。
电机的启动频率低于额定频率,电动机不可能产生足够大的启动转矩,而此时绕组相当于短路的状态,所以开关跳脱很正常
09-06-23 09:56
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 09:57
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 10:08
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 10:09
支持楼上说法!
09-06-23 23:00
电动机保护开关检测到故障信号所致。
09-06-24 14:40
那我厂里的一台电机可以从10一直到60变频使用没问题的
09-06-24 16:27
上一页下一页
