首页 运动控制 运动控制
主题:有闸和无闸伺服电机
点击:1739 回复:12
哪为老大给详细介绍下有闸和无闸伺服电机的区别啊?小弟是新手,不太懂
09-06-23 09:26
有抱闸的,在断电时,伺服的轴能锁住
没有抱闸的,断电时,不能锁住
09-06-23 09:31
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 10:00
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 10:00
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 10:07
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 10:08
有闸的,电机后面多出来一部分,一般用个24伏来控制一下,不上电的话电机轴是不会转的,没有闸就和普通电机一样了,手动就可以转动。
我见过的基本都是有闸的用到机床Z轴上比较多。
09-06-23 11:06
放在Z轴上是有道理的
对于垂直方向的负载,断电时,如果电机轴没有锁定,因为重力原因可能会拉动电机转动,这时如果有抱闸,断电后因为电机轴锁紧,不会被拉动
09-06-23 11:29
非常感谢各位老大们!
09-06-23 13:12
上面说的都不错,一般用户会同你说要选什么样的电机,看负载在垂直平面上运动一般要用有抱闸的,6021368
09-06-24 09:21
上一页下一页
