主题:求助:给铁管加热问题
点击:2006 回复:7
张张123
有2寸半壁厚0.5cm铁管,长度5米里面有介质水每小时0.05方流速,要求1分钟加热20度,试求出用多大功率的电热套(要求电热套包在铁管的外壁上)。
谢谢大家急用!!!!!!
09-06-23 06:38
甘陵至尊
是加热到20度还是温度在现有基础上再提升20度
09-06-23 09:23
downn
这个算不出的。
谁知道你做这个东西的传热效率是多少?
算一下水通过5米管子的时间,在这个时间内吸收20J的热量,除以加热效率。
还要考虑温差(水温和加热温度的差)。
有没有水温的精度要求?
加热温度是否需要受控?
09-06-23 10:42
18KW
分开三相
估计差不多
要试验滴
09-06-23 13:01
doorcontrol
先要知道介质水的导热系数,还要知道介质水的基础温度,现在"每小时0.05方流速,要求1分钟加热20度"的条件已经有了,如果套公式应该可以算出来的,但是室温的高低,风速的大小等都会影响计算结果的精确度.不如用实验方法+温度控制仪,把它维持在一个可以接受的范围内.至于这有2寸半铁管的加热套,有现成的卖,可买1kW一段的拼到5M,应该可以实现"1分钟加热到20度"(楼主不会是要求每1分钟加热20度的递进加热吧?).
09-06-23 14:10
zjonline
热工问题,恐怕在这里你是得不到准确结论的,
总热量Q=C水*M*△t+C钢*M*△t
考虑加热时间还需要注意加热器和水间的温差及管壁的热阻
你提的条件还不足,如果要求很严格(如工艺要求)可以给你介绍一家专业公司。
09-06-24 11:08
张张123
谢谢大家的帮助,现将没有说明白的地方在说一下:1是将20度水加热到40度为止,用温控控制
09-06-25 06:09
lixiaobai
试试用感应加热,可能效率高一些
09-06-26 20:46
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
