主题:各位大虾请看下这样的设计是为什么?
点击:1037 回复:8
mfkqgdw
这是一幢写字楼的供电系统,如图。
高压变压器S11-M-315/10 10000/18.9A / 400V 454.7A
按这样的变压器下的断路器应该不能大于454.7A可是为什么我这里去是选用了630A的智能断路器?
09-06-22 21:06
互感器2008
低压侧断路器应选额定电流的1.5~2倍。
09-06-22 21:35
doorcontrol
630A是智能断路器的分断电流.必须大于额定电流的30%~50%.
09-06-22 21:37
brshan
同意楼上的说法
09-06-22 21:48
mfkqgdw
那如果这样的话,假如我的负载电流长期都是在550A那对变压器低压绕组来说不是很不好了吗?谢谢你们的指导!
09-06-22 21:57
YXBK
既然是智能的,过载电流应该是可以设定的吧
09-06-22 22:23
lwcccf
变压器也有一定的过载能力的,不过是短时的。
09-06-23 10:13
jianghui117
过载时间的长短应该可以调节,温度过高也有保护
09-06-23 14:01
wml0060
同意3楼的说法
09-06-23 14:23
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
