首页 工控软件 工控软件
主题:组态知识:使用组态软件开发工程的一般步骤
点击:1123 回复:4
如何就具体的工程应用在组态软件中进行完整、严密的开发,使组态软件能够正常工作。下面列出了典型的组态基本步骤:
   1、将所有i/o点的参数收集齐全,并填写表格,以备在监控组态软件和plc上组态时使用。
   2、搞清楚所使用的i/o设备的生产商、种类、型号、使用的通信接口类型,采用的通信协议,以便在定义i/o设备时做出准确选择。
   3、将所有i/o点的i/o标识收集齐全,并填写表格,i/o标识是唯一地确定一个i/o点的关键字,组态软件通过向i/o设备发出i/o标识来请求其对应的数据。在大多数情况下i/o标识是i/o点的地址或位号名称。
   4、根据工艺过程绘制、设计画面结构和画面草图。
   5、按照第一步统计出的表格,建立实时数据库,正确组态各种变量参数。
   6、根据第一步和第二步的统计结果,在实时数据库中建立实时数据库变量与i/o点的一一对应关系,即定义数据连接。
   7、根据第四步的画面结构和画面草图,组态每一幅静态的操作画面(主要是绘图)。
   8、将操作画面中的图形对象与实时数据库变量建立动画连接关系,规定动画属性和幅度。
   9、视用户需求,制作历史趋势,报警显示,以及开发报表系统。之后,还需加上安全权限设置。
   10、对组态内容进行分段和总体调试,视调试情况对软件进行相应修改。
   11、将全部内容调试完成以后,对上位软件进行最后完善(如:加上开机自动打开监控画面,禁止从监控画面推出等),让系统投入正式(或试)运行。
此篇文章从博客转发
原文地址: Http://blog.gkong.com/more.asp?id=91686&Name=chncla
09-06-22 16:28
附件:
[本地下载]
表情表情表情
09-06-23 15:44
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 21:41
该帖内容不符合相关规定!
09-06-30 00:31
好东西。。。。。
11-12-14 16:58
