主题:二线制传感器如何与四线制仪表连接
点击:1751 回复:7
xian_1127
我现在有一个流量计,是两线制,输入24VDC,输出4-20mA标准电流信号。是要将它的输出4-20mA电流信号接入四线制仪表,该怎么办啊?
09-06-22 15:28
为什么要这么接?
09-06-22 20:30
sxw198761
不进系统进仪表??不懂意图
09-06-22 21:31
选合适的电容,隔住直流
09-06-22 21:39
电仪车间
你加一个带配电的隔离器不就行了吗?>
09-06-22 21:39
dlr
选台电单仪表的配电器就行了。
09-06-23 11:06
yanli7234
这么简单的问题,我手下的仪表工除了一个新来的都会。
加个DC24V的开关电源,电源的+接流量计的+、流量计的-接数显表(就是你说的四线制表)的输入+、数显表的-接开关电源的-。
如果电源的功率够大,可以同时给很多的两线制变送器供电
09-06-23 11:17
lixiaobai
这个具体要看仪表的说明书的啊,应该不难的
09-06-25 22:40
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
