主题:照明用电,零线端子烧坏是什么原因?
点击:5384 回复:11
ysh520
[face=隶书]
[/face 前辈们,最近商场里有一专厅的单相插座没电,经过检查,发现插座的相线有电,而零线端子烧黑,导致插座没电。请问,零线烧坏是什么原因造成的??
09-06-21 22:46
YXBK
是不是端子没接紧造成的
09-06-21 23:04
wenhaodong12
你的零线端子太小造成的。负荷 有多大。
零线端子上主工作零线进线是多大的呢?
09-06-21 23:08
赵细顺
应该是螺丝松了!还有可能是负载过大。
09-06-22 07:47
zlx12345
虚接没压紧
09-06-22 08:18
wml0060
符合较大,压接不紧造成的。
09-06-22 14:19
nyw99812
负载太大
09-06-22 18:13
njzcgw
以前吧,咱安装插座(特别是过去那种圆的两眼、三眼胶木插座)胶盖闸刀什么的,都要把后面的螺丝紧一遍(胶盖闸刀要把后面的封螺丝的沥青撬开,把螺丝拧紧后再用沥青封上)这样才能用的时间久一些,要知道这些电器的生产厂特别是乡镇企业组装电器的都是一些小女孩,螺丝不可能上多紧的。
09-06-22 18:47
金陵草民
商场单相插座烧坏主要还是考虑零线没接紧,虽然零线不显电位,但闭合回路中电流和相线是相等的。
09-06-25 12:17
花未全开月未圆
你是不是3相4线供电啊
如果是你的零线可能做小了
09-06-25 12:45
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
更模块化,更高精度
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
性能拉满!ABB机器人推出高速PoWa™协作机器人系列新型号
