变频器论坛
变频器论坛
主题:电机启不起
点击:3625 回复:22
zoubing520
请问 我今天接了个电机 18。5KW 2级电机 接成三角行启不起是为什么呢 接成Y型 能启动 空开是100A 是带的空压机 请那位大哥 说说
09-06-19 20:21
YXBK
18.5的,应该要用星三角启动吧
09-06-19 20:51
lwcccf
个人认为能起动。
09-06-19 22:08
YXBK
楼主说的起不动指的是启动时跳空开还是电机不能转?
09-06-19 23:11
monglong
接成三角形时,可能由于头尾连接错误引起启不动,因为电机没有问题.
09-06-19 23:41
hanqingwang
如果电机负载太大,在加上电机本身功率就蛮大的,你在接成三角星,电机会动,但并不是加压启动,使用启动不气来,回去看看维修电工书就真的了
09-06-20 02:00
xsy62122390
能不能是接角时接法有错误啊
09-06-20 07:00
赵细顺
18.5的电机,最好采用星三角启动。
09-06-20 07:46
wushulin
赵细顺
在 2009-6-20 7:46:28 发言
【内容省略】
直接启动的空压机,是不能接星三角起动的。因为直接启动的空压机实际上满负荷的。
接星三角必须要空载启动。
楼主说的问题,我想应该是线接错了。正常情况下就应该是三角形运行。这与启动形式无关。
09-06-20 07:52
承揽非标设计
转化成三角接法时线接错了。我也遇到一次,接触器动作正常,转化成三角接法时电机停了。要严格按照电机接线盒上的说明接。
09-06-20 08:46
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
2026苏州市具身智能机器人产业生态大会举行
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
