首页 电工技术 电工技术
主题:我试制的接触器 请您指点
点击:6193 回复:34
本人近期用CJ20-250改制了永磁接触器。基本性能如下:1 稳态耗电极低,在0.3w以内,与接触器容量无关。可大量节约电能。2 稳态时无噪声,老式接触器噪声较大。3 开断力很大,分断速度快,特别是刚分速度极快,可避免触头熔焊,减少触点烧蚀。老式接触器靠复位簧分断,分断慢,力量小。 4 接线与老式接触器相同。5 不用硅钢片,用铜线很少。6 电子控制,可方便并精确地设置超 欠压保护点,分断和吸和干脆有力,无弹跳。老式接触器的欠压保护不可调,无超压保护,并且欠压分断前伴随弹跳。7 可预留分断信号端子,方便地接入过流 缺项等保护信号。8 成本与老式接触器相当,超过160A后,低于老式接触器。9 可以用老式接触器的壳架进行改造,不需要大量投资。
本人做的实验扬弃了现有产品的电磁工作原理,采用了同极相斥的方法,并对电子控制线路进行了多次改进,工作相当可靠,但限于业余条件,无法进行各项性能实验,所以处于业余试制状态。
  请各位指点
最后修改:2004-8-15 8:26:57
04-08-11 09:08
不错。
04-08-11 09:14
如果真有你说的这么好,那就有市场啊!!!!
贴个图来看看嘛!!!
04-08-15 08:55
什么时候拿出来展示一下,激发大家的灵感。
04-08-15 12:44
你这个会不会是空气开关?
04-08-15 13:07
引用 上山下乡 在 2004-8-15 8:55:00 发言【内容省略】
04-08-16 12:49
给大家一个 验证的机会,帮你看看
04-08-16 18:55
给大家一个 验证的机会,帮你看看
04-08-17 13:31
给大家一个 验证的机会,帮你看看
04-08-17 19:55
1
04-08-19 10:54
上一页下一页
