变频器论坛
变频器论坛
主题:救命各位高手,大难题呀
点击:1709 回复:10
放你一条生路
本人从事上胶机维修,前几天因为有个减速机坏了,换了一个减速比不一样的上去,因为上胶机是要需求各个地方的线速度要互相搭配,后来没有办法提高了变频器的基准频率,现在机速是可以了.但是变频器过来的速度显示在速度表上比其它的快了好多,我现在想把速度表上的速度做到和其它的一样,可是速度表是可以调整,但是如果改变机速的话表上的速度又不一样了,我觉得是不是我改了变频器的基准频率还要改另外的参数,请问是改那里呀,我用的是三菱FR-A700的变频器,速度表是台湾的AXE,机速是由PLC的模拟量直接给变频器的
09-06-18 01:37
YXBK
PLC 输出的模拟量如果是电压信号就调125号参数,是电流信号就调126参数。基频不要动
最后修改:
2009-6-18 7:45:06
09-06-18 07:08
ZCMY
基准频率就是电机的额定频率,是不能改的;
09-06-18 09:29
yanli7234
如果是电压输出的速度,加个电位器分压就行了。
09-06-18 10:24
lipower2002
基准频率就是电机的额定频率,是不能改的;改最大频率
09-06-18 13:33
liguoqing
基准频率好像是电机的额定频率 好像不能改
09-06-18 13:48
goldage
实际是要改给定的比例和模拟量的比例
09-06-18 14:03
曹书挂
戏子
09-06-18 15:15
doorcontrol
减速比变了,一切都变了(机械力矩和电机电流都会大幅变化,甚至报过流).不必强求表面的统一,以后把旧的减速机修好后换回来就行了.这样对机器更好些.
09-06-18 16:30
kdrjl
输出做规格化处理即可。许多的变频器都具备这个功能,仅仅修改输出的信号,控制信号不变。
09-06-18 19:53
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
