首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱Q02的特殊内部继电器
点击:3091 回复:14
请问三菱Q02的特殊内部继电器,比如SM400是常ON,SM1036常ON,他这些特殊的继电器是规定的还是在参数里设置的
09-06-17 21:40
是规定的,类似FX中M8000以后的,都是定义好的
09-06-17 21:52
谢谢,那能把资料发过来吗
09-06-17 22:01
资料自已倒三菱网站上去下载,Q系列的硬件手册或是编程基础手册中都是有的,或是直接在编程软件的帮助中去找
09-06-17 22:09
该帖内容不符合相关规定!
09-06-17 22:34
四楼的兄弟:你在那里,能不能说一下所在的地方,最好是推广三菱的自己化产品,尤其是QPLC。其应用还是有一定的难度和灵活性。相信兄弟也是应用PLC的高手。有机会可以一起合作开发新的应用。6021368
09-06-18 09:00
上面说的QPLC的特殊继电器,楼主可以打开软件,面里有一个HELP,在HELP里面都可以找到这些特殊继电器的说明和用法。6021368
09-06-18 09:28
是规定的,自己根据需要使用
09-06-21 18:20
谢谢大家的指点,小人在中山一家台资公司担任技术员
09-06-22 02:54
诚蒙楼上的兄弟看的起,以后还想多请教,三菱Q系列功能太强大了,
09-06-22 02:59
上一页下一页
