变频器论坛
变频器论坛
主题:富士电机在龙门吊上的问题
点击:1015 回复:2
markbase
振华轮胎式起重机大车用4个富士变频器驱动,现0度时候前后纠偏都可以,90度行走时候纠偏只有一个方向,看过程序和检查编码器的接线都没问题,但纠偏时1和4号轮子的电机速度就是没法快起来,变频器反馈过的速度也是对的,实际转速就是没那么快,请教各位高手,到底是怎么会事,没遇见过这种情况,谢了!
09-06-17 13:51
kdrjl
没看明白,能有图解吗?4个电机相对的位置和你要表述的问题?
09-06-17 21:59
lixiaobai
是不是这个情况下有速度限制啊?
09-06-19 21:09
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会在京开幕
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
大尺寸超高精度龙门机XPERT-G震撼首发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
“十五五”零碳园区三项关口待突破
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
