首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:中断指针问题
点击:2214 回复:19
请教各位怎样在GX软件生成中断指针如:I750。请多指教谢谢!!
09-06-15 23:41
用鼠标点击下需要写入的位置,然后直接在键盘上输入I750后回车即可
09-06-15 23:46
谢谢付工,但是我刚试过了还是不行,请问是不是程式错误引起的?
09-06-15 23:53
怎么不行呢?我随便写了个,是可以的
I750就是用鼠标点击下需要写入的位置,然后直接在键盘上输入I750后回车
不好意思付工应该是1750而不是I750吧?我怎么输就输不进,输1750也看不到??
呵呵,应该是英文字母   I  而不是阿拉伯数字  1
09-06-16 06:59
楼主,怎么会是1750呢?那是无法输入的,应该是”I“不是“1”。
09-06-16 07:40
呵呵;
如果是1750那是程序的步数,这个是自动生成的;
指针用字母I开头;
09-06-16 08:27
I750,中断 英文字母 I
I750定时器中断,7是编号,后面的50是时间,单位是ms
最后修改:2009-6-16 8:36:44
09-06-16 08:36
实在不好意思不管是I750还是1750我都输不进去。???表情表情
09-06-16 23:52
上一页下一页
