首页 人机界面 人机界面
主题:关于MCGS与现场设备通讯的几个问题
点击:1147 回复:1
拜托前辈们解答!!!
现场有9个CAN_BUS_PH/DDG模块(苏州盛地公司生产),支持CAN总线协议,CAN总线数据线(两根)经过科日新的K-8850CAN适配卡被上位机读取。
在上位机上如何读取:比如:就地CAN_BUS_PH/DDG模块通道号分别为4、5、6,那么我要分别读取4、5、6模块的温度和PH值,应该如何设置?
在设备管理中找到科日新的板卡,然后添加到设备窗口中,双击这个设备,添加一个通道,如果我要读取通道号为4的模块的数据,应该如何设定?
读取通道号为4的模块的数据,下面应该如何设置?:
寄存器类型:内地址
数据长度:1个字节 (这个)
寄存器地址:1(什么意思?在上位机内的数据位置吗?)
从站地址:4 (是模块的通道号吗?)
09-06-15 16:22
该帖内容不符合相关规定!
09-06-23 21:46
