首页 电工技术 电工技术
主题:交流接触器与直流接触器的一些区别
点击:27686 回复:29
线圈分直流、交流。触头也分直流交流。交流线圈接触器铁心是硅钢片叠成的,线圈短粗;直流线圈接触器铁心是整块电工钢的,线圈细长。触头是直流的灭弧应该是磁吹灭弧。我只知道这些。
06-03-26 22:57
CJ20S 型的就没有短路环
06-11-19 10:56
请教,交流怎么算电阻啊
07-01-19 23:45
我也正
请教这个问题呢
07-04-16 21:04
请问8楼的,正泰做直流接触器吗?
我觉得直流接触器它的主电路是直流,一般情况下控制电路也应该是直流;灭弧能力要求高
我知道交流接触器的主电路是交流,控制电路可以是交流,也可以是直流的.
07-04-19 22:36
不只这些吧?
灭弧系统应该不同,
负载类型也不一样吧,
交流接触器控制交流电动机,主电路为交流,控制电路可为交流也可为直流.
直流接触器是不是控制直流电动机?主电路应为直流吧
07-04-19 22:45
我赞成7楼说的
07-04-21 00:30
电磁式继电器分交流、直流两种,从原理上说,由于直流电压加在线圈两端时,产生的电流是由线圈的电阻决定的,由于铜的电阻率很小,为了保证电流不会太大,线圈的制作必然是细线径、多圈数。而交流线圈则相反,其电流大小是由电抗决定的,因此线圈的制作必然是粗线径,小圈数。所以当24V交流继电器用在直流24V系统时,由于电阻不够大,继电器很快烧毁;而直流继电器用在交流系统中,由于电抗太大,必然发生继电器吸合不牢或不能吸合的现象。
07-06-29 09:23
08-03-23 20:33
交流接触器与直流接触器主要区别:
   1、交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流接触器的铁芯则是由整块软钢制成的,且大多做成U形。
   2、交流接触器由于通过的是单相交流电,为消除电磁铁产生振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有短路环,而直流接触器则不需要。
   3、交流接触器采用栅片灭弧装置,而直流接触器则采用磁吹灭弧装置。
   4、交流接触器的启动电流大,其操作频率最高约600次/h,直流接触器的操作频率最多能达到1200次/h。
表情
10-04-10 16:26
上一页 上一页
