主题:交流接触器与直流接触器的一些区别
点击:27686 回复:29
中学
交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无,不知是否这样?直流接触器线圈与交流接触器上线圈有无区别?因为交流接触器我接触多些,而直流接触器接触很少.交流继电器接触多些.
04-08-10 11:24
wangbingmei
自己去书上找吧,这个问题说不怎么清楚
04-08-10 12:58
xiayuboy0377
交流是否多了一个灭弧装置.
04-08-11 08:57
machelec
交流接触器在铁芯上有短路环,直流接触器上从原理上应无,不知是否这样?------是这样的。
直流接触器线圈与交流接触器上线圈有无区别?---有区别。直流的很少有220VDC。
交流是否多了一个灭弧装置---两种都要装的
04-08-11 09:21
godspeed
你把一个直流的接触器接上交流电源,恐怕不行吧!
我以前试过把一个直流的继电器接到交流电源上,结果是继电器不停的吸合,放开!
不知接触器是否一样.不过有些继电器上注明可以交直流都可以使用.
不解!
04-08-11 10:03
machelec
godspeed
在 2004-8-11 10:03:00 发言
【内容省略】
当然有问题。搂主说过,交流继电器铁心是有短路环的,而直流继电器没有。
交流电有峰值和零点当然会不停吸合释放啦。
04-08-11 11:05
直流继电器的线圈的电抗大,电流小。如果说接上交流电是不会损坏的,时合时放。可是交流继电器的线圈的电抗小,电流就大了,如果说接上直流电就会损坏线圈。
04-08-25 23:15
kdrjl
交流接触器与直流接触器的灭弧罩结构不同,直流的弧比交流的弧厉害。所以,灭护罩的体积很大。
04-08-26 22:15
qjan
线圈不同,我这里是:正泰集团接触器公司,专业造CJT1、CJX1、CJX2、CJ20、CJ40
CJ12、CJ24、NCK3、NC2、JZ7、CZ。。。。。。
04-08-29 19:51
ljx9035616
交流接触器的线圈匝数少,直流接触器的线圈匝数多,从线圈的体积可以区分了对于主电路电流过大的情况(Ie>250A)的情况下,接触器采用串联双绕组线圈
04-08-31 00:45
西门子举办“Realize LIVE”大会
宜科自动化与ADI达成战略合作聚焦IO-Link技术在工业通信领域的应用
全球制造业PMI连续3个月低于50% 全球经济低位徘徊
ABB与红帽(Red Hat)扩大在过程自动化系统领域的合作,以推动工业创新
上海电气与三菱电机共谋合作发展新增长极
PLCopen与智能制造深圳研讨会圆满召开!
Anybus网络诊断方案帮助可口可乐提高NLU(生产线利用效率)
中控技术助力 “疆电入渝” 首台百万机组顺利投产
