变频器论坛
变频器论坛
主题:请教直流伺服电机
点击:1063 回复:2
shaimajd
我想请教直流有刷伺服电机不转。直接用直流电试都正常。上了机器就不转。是不是和电机上的测速小电机有关。但测速小电机测了都正常。请高手指点
09-06-13 23:38
kdrjl
那就看看直流电机的控制部分是不是正常了?检查的方法:将控制器和电机脱开,把控制器的输出接一个灯泡或者万用表、示波器什么的,看看控制器的输出有什么反应呢?
09-06-14 13:42
lixiaobai
直接试都正常,说明电机没问题,那就看看控制器了
09-06-14 21:17
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
