首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求助,关于6se71恒功设置
点击:1126 回复:6
请教:
     现用6se71变频器,带电机,电机参数如下:400KW,707r/m ,717A,400V,5400N.m,36.5Hz,以上参数全部是电机铭牌上的额定数据,另有,电机可以在707-1088之间恒功运转。按额定做完优化后,电机最高转速可达707r/m,现客户要求,电机转速要到达恒功下的最高转速,如何从变频器中设置,没有思路,请大家指教!!!
09-06-12 18:22
直接将给定给的高点儿不行吗?比如:给定到1088对应的频率。
09-06-12 21:09
电机转速要到达恒功下的最高转速
只能是额定转速了
09-06-12 22:00
这个电机应该是一个6极的电机了。在6SE71的电机识别程序里,有一个参数叫参考频率和参考转速,将它设置为1088r/min,然后,分别进行P115=1/2/4/5的辨识,通过以后,就可以了,在707r/min以后至1088r/min就是恒功率运行了。
最后修改:2009-6-13 0:51:06
09-06-13 00:50
真不愧是我敬爱的任老师啊。
09-06-13 12:58
引用 yanli7234 在 2009-6-13 12:58:12 发言【内容省略】
^_^,不用客气,6SE70/71我比较熟而已。撞上了。
09-06-13 20:51
感谢!
09-06-18 12:21
