欧姆龙OMRON
主题:在C200H-BC081-V1用的电源PS221老是坏?
点击:2069 回复:6
chenqa11
在C200H-BC081-V1用的电源PS221老是坏?换了几个电源一直坏谁能帮帮我?就是24V电容爆炸。
04-08-09 19:25
老獅子
你是送錯電壓了吧!?
04-08-09 19:32
chenqa11
没有送错,能用几天后来就坏了,而且把扩展板也烧坏了,我真不知道该如何是好
我这是台湾的旧设备
04-08-09 19:37
ZCMY
我搞维修时也碰到过这个问题,设备也是台湾的!
3台机器都用的是C200H PLC,其中有一台烧坏了,电源是经过380V/220V的变压器转换过来的,换了一台后用了10几天又烧坏了,电源上连有一个滤波器,后来推测是滤波器造成的,为安全,把另外一台设备上的220V电源引出来接到这个CPU上,到现在差不多有8个月了,使用一直正常;
04-08-09 20:26
machelec
应该是输入电源有问题
04-08-09 20:37
wangbingmei
检查电源电压.检查整流电路!
04-08-10 12:42
知道一点
电源不干净,地没处理好,净化地线,防止地带电,尤其注意底板可能通过机柜带电,c200h不像cs1那样底板与机柜绝缘。
04-08-14 19:07
超448亿世界级工程!中控技术实力护航中沙古雷乙烯项目
西门子发布全新 PAVE360 Automotive,借助真实场景验证赋能下一代汽车研发
“数智”赋能重塑工业版图
和利时智能优化控制系统助力外资企业降本增效
驱动科技的战略重构:舍弗勒中国的稳盘与拓界
西门子全新数字孪生软件颠覆汽车研发
见证企业创新NO.1 2025中国工信企业新纪录发布
图尔克TAS:工业物联网时代的智能运维中枢
