运动控制
运动控制
主题:求助伺服电机启动即停,并报警
点击:4646 回复:19
10楼
hmjz
西门子伺服资料下载:
http://www.simocontrol.com
09-06-17 16:14
11楼
rhq
电源电压降了,相序也调了。没作用。
现在发现,用手轮以非常低的转速调整,可以转一几周,继续转,就不动了。此时没有报警;而直接用较高速度启动,马上报警。请帮助分析。谢谢
09-06-21 09:31
12楼
rhq
电源电压降了,相序也调了。没作用。
09-06-21 10:13
13楼
rhq
今天检修情况:伺服驱动接通电源,编码器接通,不加使能信号和电机给定信号。此时伺服驱动控制器上指示灯显示正常。用手握电机轴转动,若以很慢的速度旋转,可以看到伺服驱动上绿灯一闪一闪,表示正常,若加速旋转,即使不加使能信号和电机给定信号,也会使伺服驱动红灯亮显示报警。这是为什么呢?
换另一台电机接入,就没有报警,能正常工作。
09-06-25 15:07
14楼
cashou
频率怎么转换啊
09-06-26 11:12
15楼
cashou
是不是电机编码器需要定位 因为你换另一台电机就好可了
09-06-26 11:14
16楼
keepfly2002
肯定是电机的问题,像楼上说的,可能是编码器问题,你先打开编码器后盖,里面有两个固定编码器的螺丝,松一下,转动编码器角度,边转边试(一点点的转),如果还是不行,就要考虑编码器坏了!
09-06-29 17:57
17楼
可能是楼主说的那样,电压高了,不过伺服电机一般有报警代码的,看看是不是VNP高了,6021368
09-07-02 08:50
18楼
servo@driver
一看都是德国佬的东西,呵呵!
一般德国的产品资料都很不齐全,所以对我们做维修的
来说维修起来也很困难!
最重要的还是搞清楚报警代码!
09-07-16 19:21
19楼
yaya2007
我公司是对任何进口设备的伺服、电路板、变频器、PLC等芯片级维修,没有故障代码也可以,但必须先检测。公司网站:www.yuexingk.com
09-07-17 16:22
2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
中控技术登榜2025《财富》中国科技50强,以工业AI助力世界可持续发展
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
华北工控AI主板EMB-3512:搭载NXP i.MX8系列处理器,赋能AGV多场域应用
EMB-3541:搭载ARM Cortex-A55 四核@1.4GHz处理器,支持特种装备无人机应用
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
