首页 运动控制 运动控制
主题:求助伺服电机启动即停,并报警
点击:4646 回复:19
rhq
大家好,我有一问题向大家求助:
   进口一台国外二手设备,里有伺服控制系统。要求供电电压三相200V,60HZ。
   我用现成的380/220V变压器供电,由于进线电压较高,实际电压为三相240V,50HZ.
当启动机床,一按启动按钮,伺服电机一转,马上就停,即使电机不接线,照样一启动就报警。
   请大家帮助分析,是伺服驱动器的问题,还是供电电压太高?频率不对?应该怎样解决?谢谢指教!
09-06-11 22:45
伺服品牌、型号、报警代码等这些怎么不说下呢?
09-06-11 23:15
这个要看报警代码才知道是怎么回事
09-06-12 07:16
rhq
谢谢回复,这是一台老设备,伺服驱动牌子是:BAUMÜLLER NÜRNBERG。运行正常绿灯亮,故障红灯亮。没有其他显示。也没有报警代码等。
09-06-12 08:24
这样就比较麻烦了,我厂也有三台类似这样的伺服,有时出了问题都不知怎样下手
09-06-12 09:18
当电机不接线哪是肯定报警的,你按的是不是点动?
09-06-12 17:31
电机不接上是不行的,最好能想办法先把电压降下来试试看
09-06-12 19:15
如果没有报警代码,比较难处理了,不行就把电压降下来再试试吧
09-06-14 21:57
首先要解决好电压和频率的问题。
09-06-14 22:11
首先把供电电压降下来吧,最好是能查到报警代码,要不有点麻烦。
09-06-15 10:13
上一页下一页
