历史趋势图中的曲线显示要简单的多,首先在记录缓冲区设定好。例如:
长度为4,表示记录缓冲区1中记录的是D1000-D1003四个地址中的数据,采样时间5秒一次。
历史趋势图中如果只显示一条曲线,那么在属性框中勾选曲线一,其“定义”中的资料位置选择“0”,这样曲线一显示就是D1000中数据变化的趋势。
如果显示两条曲线,勾选曲线一和曲线二,位置分别选择“0”和“1”,那么曲线一显示的是D1000的数值变化,曲线二显示的是D1001的数值变化。
同样,如果显示四条曲线,那么四条曲线分别显示的是D1000-D1003中数据的情况。
(上图真麻烦)
