变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器输出测的过压保护
点击:1164 回复:8
chenluemail
变频器的输出测接一个真空开关,客户提出要有过压保护措施,可以在输出测按三角型接法接压敏电阻吗?变频输出的谐波电压对压敏电阻的工作电压有影响吗?请各位高手指点。
09-06-11 11:12
专业维修变频器
变频器输出电压是不会超过输入电压的,变频器输入端一般都有压敏电阻,而且都有过压保护,所以输出端是无需过压保护的。再说
09-06-11 19:38
nyw99812
变频器的输出还需要过压保护吗
09-06-11 19:42
kdrjl
变频器的输出侧,电压的波形不是正弦波,应该要考虑的是滤波和整形的功能,而不是过压保护。
09-06-11 19:56
chenluemail
谢谢各位的回答。
可是客户要求在变频器的输出测接一个真空开关,真空开关在分断时将产生过压现象,我想客户这样要求的目地是为了保护电机不被这个过电压损坏。
还是需要各位的指点
09-06-12 08:25
YXBK
搞不懂为什么在变频器与电机间还要加真空开关
09-06-12 10:01
chenluemail
客户要求一台变频器搞一拖多控制转换。
09-06-12 11:49
lixiaobai
输出端不需要考虑过压的,但加个断路器是可以的
09-06-14 21:25
ZCMY
一拖多控制切换时用接触器,注意之间的互锁;
09-06-15 10:12
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
更新CPU,大幅提升性能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
MX-System Designer
工信部、国家数据局启动“模数共振”行动
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
