首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7200_Simulation如何使用啊
点击:1499 回复:4
S7200_Simulation如何使用啊?
哪位有使用过的可否提示一下啊?
09-06-10 21:42
真懒,都不会搜索……
没多久前刚回答一个,这个想懒得回答又怕人说这个论坛无爱心。
使用Step7  Microwin编制程序,然后[文件]-[导出]为AWL文件。
在模拟器中装入AWL文件,选择[PLC]-RUN,至于开关等,自己去摸索了。
以上
09-06-10 21:50
呵呵,不好意思,刚搜到和大家共享一下啊~!
西S7200的仿真软件Simulation使用教程
1、在 Step 7 MicroWin V3.1 中新建一个项目。
2、输入程序,编译正确后转换成STL编程语言界面(检视(V)- STL(S))。
3、打开仿真软件,点“配置”-“CPU 型号”(或在已有的CPU图案上双击)。
4、在弹出的对话框中选择CPU型号,要与你项目中的型号相同。
5、点击“程序(P)”-“粘贴程序(OB1)”(或工具条中的第4个按钮)。
在Step 7 MicroWin V3.1的STL编程语言界面复制时,必须完整复制指令,例如必须包含网络序号“NETWORK 1”等。
6、点击“查看(E)”-“内存监视(M)”(或工具条中的第12个按钮)输入想要监视的地址。
7、点击“PLC”-“运行”(或工具栏上的绿色三角按钮), 程序已经开始模拟运行。
1、在 Step 7 MicroWin V3.2 中新建一个项目。
2、输入程序,编译正确后在文件菜单中导出为 AWL 文件。
5、点击“程序”-“载入程序”(或工具条中的第2个按钮)。
6、会有个对话框,只选择“逻辑块(L)”并选择Step 7 MicroWin V3.2 的版本,点击“确定”。
7、将先前导出的 AWL 文件打开。
若第6步选择全部,则此时会提示无法打开文件,这里出现错误的原因是无法打数据块和CPU配置文件,不要管它,直接确定。
8、点击“查看(E)”-“内存监视(M)”(或工具条中的第12个按钮)输入想要监视的地址。
9、点“PLC”-“运行”(或工具栏上的绿色三角按钮),程序已经开始模拟运行。
西门子S7-200的仿真软件Simulation1.2版是从西班牙原版1.2直接汉化过来的,支持TD200仿真界面和增减计数器等多种指令。Simulation1.1版则在汉化版中打开TD200仿真界面后出现非法操作的问题。在Simulation1.2版中仿真,必须根据编程软件Step 7 MicroWin的版本按照上述步骤操作。在Simulation1.1版中仿真,则两种方法均可。
最后修改:2009-6-10 22:03:59
09-06-10 22:01
感觉这个软件不是在好用.呵呵,一般.
09-06-10 22:04
不能直接使用,要用AWL文件的
09-06-12 20:48
