传感器论坛
主题:请教PT100损坏问题?
点击:6771 回复:17
newplayboy
公司内一台设备上装有pt100传感器,损坏后购买备件更换后pt100传感器非常容易损坏,不知是传感器问题还是其他问题,pt100检测热风(最高150度),备件选用200度的pt100,不知选型是否正确?多谢!!
04-08-09 11:17
心情
和产品结构有关吧,是否知道怎样损坏的?损坏部位?
04-08-09 12:58
lsv
市面上的pt100热电阻有两种,好的探头是用铂丝缠绕制成的;还有一种是表面镀铂,再刻成丝状,使阻值达到标准值,这种探头质量较差,使用一个开工周期就容易损坏,因为当你用它检测热介质时,铂丝会同它所缠绕的玻璃芯一起膨胀,当停工后环境温度恢复到常温,铂丝会同它所缠绕的玻璃芯又收缩,再加热时镀上去的铂丝就会断裂。如果您的设备经常开停工,选择后一种探头就会经常出故障。不知是不是这个原因,仅供参考,若是就买知名厂商的产品,就是贵些。
04-08-09 13:36
买到了偷工减料的伪劣货,就不可靠了。
04-08-09 16:25
litianxi
选用铂电阻并没有错,关键你的安装位置是不是有震动,测量的温度是否经常大幅度变化。一般铂电阻的寿命比较长。
04-08-09 17:47
shy0528
看设备是否震动大,若是,则加减震设施
04-08-14 19:52
shy0528
看设备是否震动大,若是,则加减震设施
04-08-14 19:53
ludejun528
震动大最易损坏.
04-08-14 22:34
ln3636
我们单位的只是用在电机里面的,但电机能没有振动吗,如果坏了,从外面测量就是电阻开路了,这个如果坏了, 该怎样修,请问哪位有好的办法。
04-09-03 18:39
zhengzhenwei
没得修!!!主要是震动坏!!!!!!!!!!!!!!!!!
04-09-13 23:29
REDEX集团为Arcelor Mittal Bremen德国工厂规划并安装圆盘剪
汇川技术携手TCL华星成功举办工业自动化PLC智能控制职业技能竞赛,以赛促学,共筑智能制造人才新生态!
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
雷赛智能:2025年半年度归母净利润同比增长2.22%
元宇宙连接物理世界的核心基础!数字孪生国际标准正式发布
创客北京2025西门子·Xcelerator专项赛决赛暨颁奖典礼成功举办
自变量机器人完成近10亿元A+轮融资 阿里云首次出手领投具身智能
艾迈斯欧司朗亮相CIOE 2025,重磅发布多款光与传感新品及创新应用
