首页 传感器论坛
主题:请教PT100损坏问题?
点击:6771 回复:17
公司内一台设备上装有pt100传感器,损坏后购买备件更换后pt100传感器非常容易损坏,不知是传感器问题还是其他问题,pt100检测热风(最高150度),备件选用200度的pt100,不知选型是否正确?多谢!!
04-08-09 11:17
和产品结构有关吧,是否知道怎样损坏的?损坏部位?
04-08-09 12:58
lsv
市面上的pt100热电阻有两种,好的探头是用铂丝缠绕制成的;还有一种是表面镀铂,再刻成丝状,使阻值达到标准值,这种探头质量较差,使用一个开工周期就容易损坏,因为当你用它检测热介质时,铂丝会同它所缠绕的玻璃芯一起膨胀,当停工后环境温度恢复到常温,铂丝会同它所缠绕的玻璃芯又收缩,再加热时镀上去的铂丝就会断裂。如果您的设备经常开停工,选择后一种探头就会经常出故障。不知是不是这个原因,仅供参考,若是就买知名厂商的产品,就是贵些。
04-08-09 13:36
买到了偷工减料的伪劣货,就不可靠了。
04-08-09 16:25
选用铂电阻并没有错,关键你的安装位置是不是有震动,测量的温度是否经常大幅度变化。一般铂电阻的寿命比较长。
04-08-09 17:47
看设备是否震动大,若是,则加减震设施
04-08-14 19:52
看设备是否震动大,若是,则加减震设施
04-08-14 19:53
震动大最易损坏.
04-08-14 22:34
我们单位的只是用在电机里面的,但电机能没有振动吗,如果坏了,从外面测量就是电阻开路了,这个如果坏了, 该怎样修,请问哪位有好的办法。
04-09-03 18:39
没得修!!!主要是震动坏!!!!!!!!!!!!!!!!!
04-09-13 23:29
上一页下一页
