机电一体化
主题:变压器出线问题
点击:4226 回复:32
zyd369
变压器初级为380V,次级有220V,24v。我发现一个问题,就是220V输出,当外部形成回路时,用电笔测输出端一根线电笔不亮,在断路时,电笔亮。搞不明白,请各位指导。
09-06-10 13:15
zlx12345
那是N线
09-06-10 15:29
智能ABC/Z
在断路时,电笔亮。
断路时为N线开路,有感应电,所以电笔亮.
09-06-10 18:13
wushulin
我从来没有过电笔,因为我不相信电笔。所以你把电笔丢了,换成万用表再测量就行了。对于电笔为什么还亮着,先找到电笔的说明书,或打电话到电笔厂家问一下了。
09-06-10 19:21
YXBK
在形成回路时最好是量一下输出的电压是多少,是380变220的话是没有零线,火线之分的
09-06-10 19:57
lj19820422
LZ有没有说清楚是什么变压器?
09-06-10 21:07
楼主说的是380v 变220v 的变压器,次级没有单端接地,所以会出现此现象
当次级开路时,输出线与大地的电容通过人体----测电笔构成回路,电笔会亮
当次级通过负载构成回路时,电流经负载流回线圈,通过对大地电容的电流被分流,电笔或许不会亮
把变压器的一端接地后,用测电笔测量另一端,会亮
09-06-11 06:59
YXBK
楼上分析的很到位,谢谢
09-06-11 07:57
aaxin2008
是不是沒有壓降啊
09-06-11 09:38
zlx12345
wushulin
在 2009-6-10 19:21:03 发言
【内容省略】
麻烦问一下:用表怎么判断零线和火线?
09-06-11 15:19
工业领域首个!仙工智能软件系统荣膺 2025 红点设计大奖
【直播】创新实践行业交流会 | 图尔克全新系统解决方案助力智能制造
新品引擎全开!智微智能发布智擎Ell-6300具身智能控制器
尼得科全球电器与海信签署技术战略合作框架协议
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
「化」育新机,「谊」路同行:AVEVA与中化学华谊工程科技签署战略合作协议,共启合作新纪元
