绘图设计软件
绘图设计软件
主题:有哪种人机可以自绘图形的?
点击:2369 回复:12
liaoziwen
有哪种人机可以自绘图形的?
09-06-10 08:41
fumz78
想绘怎么样的图形,怎么绘
是直接在人机上绘,还是把做好的图形放到人机中显示?
09-06-10 08:43
liaoziwen
就是在触摸屏中编程好后,在客户使用的过程中,界面上的图开形可以根据客户的选择而显示不同的画面。
09-06-10 08:47
赵细顺
有哪种人机可以自绘图形的?
自动绘图是怎样?你的意思是否是曲线显示,温度,压力等等,他们的变化自动画出曲线图。
09-06-10 08:49
liaoziwen
比如:
我现在有一个电机定子绕线机的程序画面,机器可以绕任何极极数的定子,当客户选择18极后,界面中就绘出一个圆,然后在圆周上等距的排列18个绕线的极。客户选择了26极,在界面上绘出一个圆,再等距的排列18个绕线的极。依此类推……
我不知道是不是就哪中触摸屏可以用类似脚本语言的功能,它能在运行的过程中动态的画圆,画方形,画直线,就像VB,VC++,或是JAVA里的里的CIRCLE,RECTANGLE,LINE等等这样的函数。
09-06-10 08:57
doorcontrol
楼上说的这些,一般触摸屏都能做到,它是靠PLC编程(换页)和人机组态编程联合起来完成的,当然这些图也是要你事先画好存在页面里的,只是当客户选择18极后,界面中就绘出一个圆,然后在圆周上等距的排列18个绕线的极(如果要一步一步慢慢画出来,可以用动画方式)。现在的彩色触摸屏还能放视频片段.
09-06-10 09:05
tigermu
感觉用自绘的方法虽然灵活但是麻烦,不如使用一个整型变量,变量的不同值对应不同的图片,这样在已知的数量上应该能够满足你的要求。
09-06-10 09:07
liaoziwen
按楼上的方法做,如果有一个客户要做个200极的电机定子,那不是还得要存一个200极的定子进去,这样下来,触摸屏至少要有200张图形储存在屏中?
这样好像太麻烦了,我还有一个功能上的要求,绕过线的极,未绕线的极和正在绕线的极的着色要不一样,这也是动态的变色
09-06-10 09:13
cvlsam
liaoziwen
在 2009-6-10 8:57:00 发言
【内容省略】
三菱,西門子,AB都可以使用LINE這樣的函數。而富士并不是如此,而是給圖形賦予參數,通過控制參數來實現此功能。
因此,每家的屏會有所不同,關鍵在于你準備多少錢以及你對品牌的認可。
日系的屏的實現方式與歐美系的實現方式有所不同,主要還是要看你準備花多少錢來干這個工作以及你的產品供應商能否提供相應的技術支援。
以上
09-06-10 09:23
liaoziwen
还不知道三菱和西门子有这样的功能,回头看看资料
钱当然也是一个问题啦,也不想用太贵的屏
09-06-10 09:33
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
汇川技术荣获CQC构网证书,领航储能构网技术新纪元
国家统计局:5月份规模以上工业增加值增长5.8%
中控时间序列大模型TPT中标中国石化核心装置人工智能场景应用项目
人形机器人带来工业发展新机遇
五洲新春拟定增募资不超10亿元 用于具身智能机器人等项目
国防支出浪潮席卷欧洲 霍尼韦尔欲在欧洲开启收购模式
