首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电饭煲厂里的流水线皮带变频器老是损坏,请给我分析一下有些什么可能。
点击:1477 回复:9
我们的流水线是白天连续四小时,中午休息一两个小时,下午又是开四小时,
规格是220V,1.5kw,请各位大能帮我分析一下可能是什么原因。
我们是生产电饭煲的,相对来说,工厂环境不算恶劣,
以前我在水泥厂那种恶劣环境里都没有说经常坏变频器的。有点困惑啊。
09-06-10 06:53
你选用什么品牌的变频器,是不是质量的问题!
09-06-10 07:44
应该是质量问题
09-06-10 08:05
一天才工作几小时,这样的工作时间不算长
环境也不恶劣
那要考虑是不是质量问题了,有些国产的不是很有名牌子的比较容易坏
09-06-10 08:37
看停机时变频器的报错代码,可知道故障的大概情况,一般是过载或低电压造成的.
09-06-10 08:52
看下供电有无问题,如没有应该是质量问题
09-06-10 09:18
最好看看电机的参数。
09-06-10 16:31
是呀,先看停机时变频器的报错代码再做分析呀!
09-06-10 20:24
估计是软故障
09-06-10 23:21
是不是变频器有点选小了
09-06-11 21:46
