三菱Mitsubishi
主题:请教
点击:1379 回复:12
jna58599
[TO K0 K17 H002 K1] [TO K0 K17 H000 K1]
[TO K0 K17 H000 K1] 与 [TO K0 K17 H002 K1] 所表达的含义是否相同??
09-06-10 00:16
fumz78
不一样的,
17好缓冲区是什么意思,它的每一位对应的含义可在手册中找到
再把上面的H02 H00等转换成二进制,和17中的对应起来看,就能判断出是进行什么处理了
09-06-10 00:24
赵细顺
H000,选择A/D输入通道1。
H002,启动通道1的A/D转换处理。
09-06-10 07:49
ZCMY
呵呵;
你用的是FX2N-2AD吧;
09-06-10 09:42
lixiaobai
同一个地址,先后写入两个不同的数,这应该是不一样的
09-06-12 20:55
hrq419204631
我想请教下三菱FX2N-32MT他有两个灯亮一个是POWER, 另外一个是PROG-E亮也就是一和四会亮。 其他的不亮。我用数据线和电脑连接不上请问是什么原因,请大家指教小弟下
09-06-14 20:30
ZCMY
PROG-Ei常亮是有致命错误;
可能是程序的问题,也可能是CPU板硬件有问题;
用电脑清除内存试一下;
09-06-15 10:15
fumz78
错误灯亮,数据线和电脑连接不上,把拨码开关拨到STOP状态看能不能连接上,如果能连上,看下错误代码是什么
09-06-15 10:28
ZCMY
有手编器的话可以用手编程清空试一下,有时电脑连不上用手编器能连上;
如果手编器也连不上,就是硬件有问题了;
09-06-15 11:13
idwlhy
请教A系列PLC怎么无法写入程序(A3)
09-07-07 03:59
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
2026工赋上海创新大会“AI+制造”未来产品发布会成功举办
领航级工厂领跑中国“智造”
工业和信息化部召开第十八次制造业企业座谈会
ABB电气智慧建筑及智慧电力经销商大会在琼成功举办
从测试验证到批量信赖:埃斯顿携手合作伙伴共拓国产机器人应用之路
以质量之光照亮智造强国之路
