三菱Mitsubishi
主题:模似量请教
点击:1372 回复:11
jna58599
请问FX2N PLC要写入FX2N-2DA通道1的数据存放在数据寄存器D10还是在D100中,具体如何设定??谢谢
09-06-09 23:41
fumz78
这个没有规定一定是哪个,都是用普通的寄存器,随便哪个都可以用的
具体怎么设定编程,可参考特殊模块手册中的详细的程序例子
09-06-10 00:07
赵细顺
手册上只是给你一个列子,地址是可以变化的,由你自己选择,没有固定用哪一个地址!
09-06-10 07:51
ZCMY
呵呵;
FX2N-2DA说明上的编程例子看到了吧;
上面是D100;
你可以换成D10;
09-06-10 09:44
YXBK
在例子中下面加了下划线的都是可以改的
09-06-10 12:29
ZCMY
其中的D及M可以改变,但要注意对应的范围内不能作其它用途;
09-06-10 13:18
jna58599
那么FX2N-2DA的输出数据不否就是你定义那个数据寄存器了?假设你定义为D100然后把D100的数据扩展到辅助继电器就可以了?
再者D100的数据应该是经模入模块输入的模似量经PLCCPU转换后所得之数字量,我这样认为不知是正确?
最后修改:
2009-6-10 16:39:10
09-06-10 16:24
fumz78
如果是D100存储要转换的数据,那把D100的传送到M就可以了
09-06-10 16:38
jna58599
也就是说模似量输入模块的数据放在那个寄存器就把这个寄存器的数据扩展到M就可以了对不?
09-06-10 16:46
fumz78
那是当然了,不然怎么把这个数据转换成模拟量输出
09-06-10 16:52
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
