三菱Mitsubishi
主题:模似量请教
点击:1372 回复:11
jna58599
请问FX2N PLC要写入FX2N-2DA通道1的数据存放在数据寄存器D10还是在D100中,具体如何设定??谢谢
09-06-09 23:41
fumz78
这个没有规定一定是哪个,都是用普通的寄存器,随便哪个都可以用的
具体怎么设定编程,可参考特殊模块手册中的详细的程序例子
09-06-10 00:07
赵细顺
手册上只是给你一个列子,地址是可以变化的,由你自己选择,没有固定用哪一个地址!
09-06-10 07:51
ZCMY
呵呵;
FX2N-2DA说明上的编程例子看到了吧;
上面是D100;
你可以换成D10;
09-06-10 09:44
YXBK
在例子中下面加了下划线的都是可以改的
09-06-10 12:29
ZCMY
其中的D及M可以改变,但要注意对应的范围内不能作其它用途;
09-06-10 13:18
jna58599
那么FX2N-2DA的输出数据不否就是你定义那个数据寄存器了?假设你定义为D100然后把D100的数据扩展到辅助继电器就可以了?
再者D100的数据应该是经模入模块输入的模似量经PLCCPU转换后所得之数字量,我这样认为不知是正确?
最后修改:
2009-6-10 16:39:10
09-06-10 16:24
fumz78
如果是D100存储要转换的数据,那把D100的传送到M就可以了
09-06-10 16:38
jna58599
也就是说模似量输入模块的数据放在那个寄存器就把这个寄存器的数据扩展到M就可以了对不?
09-06-10 16:46
fumz78
那是当然了,不然怎么把这个数据转换成模拟量输出
09-06-10 16:52
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
沈阳新松走出引领机器人产业高质量发展新路径
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
领航级工厂领跑中国“智造”
以质量之光照亮智造强国之路
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
