首页 运动控制 运动控制
主题:MOTOMAN-莫拖慢,圆弧轨迹性能低劣
点击:1139 回复:3
MOTOMAN-SK16机器人,MRC控制器。
走圆弧轨迹时明显看到中间点速度变慢,不知是何原因,如何解决?
09-06-09 23:27
走出的图形对不对呢,
走圆弧时,各个点的速度是会变化的,你的中间点指的是什么
09-06-10 00:26
1个圆弧通常可以由3个点来确定,MOTOMAN中要求必须有连续3个MOVC指令才能形成1个圆弧曲线;实际使用中,如果曲线较长或复杂,则通常会连续使用MOVC指令(多于3个),目前的现象是机器人在曲线中间的几个示教点上速度明显变慢,有停顿的感觉,导致涂胶的胶条变粗,而具体是哪几个点,以及会不会出现都不一定。
已经尝试过增加速度,或降低精度等级,都不奏效。
机器人是99年产的SK16
09-06-11 11:09
问题已经解决。
方法:将相邻圆弧点的间距调大,减少圆弧插补点数。
09-06-12 15:43
