这台电机的功率是4.5KW
高速空载电流是1.8A低速电流是4.5A。
两相电阻是4欧
我需要选用容量多大的变压器,
变压器的初级电压要为380V
次级电压要多少V。
然后选用多大的整流桥。
我选用200VA的变压器,次级电压是80V用3510的整流桥,低速制动时好的,可是高速的时候制动完后就整流桥冒烟,变压器也冒烟了。制动时间为2秒!
最后修改:2009-6-8 19:07:40
点击:3182 回复:10
引用 610428 在 2009-6-8 19:06:30 发言【内容省略】
俺的看法:
