主题:请教:并联两台变压器,电流不一样?
点击:9727 回复:24
20楼
blueeyes
你好,我查看了一下书,短路电压不等的变压器并列运行,不能同时达到满载,短路电压数值小的变压器会过载,在两台变压器短路电压不宜超过+/-10%,容量大的变压器的短路电压小一些,反之是不行的.根据变压器并列运行的条件可以分析到:第一个是可以排除的,连接组别是正确的,如果组别不对的话,产生的环流是几倍于工作电流;最有可能的就是短路电压不相同,满载那台变压器的短路电压小.解决的方法:找厂家同时调换两台同型号同规格的变压器.
04-08-13 18:22
21楼
多谢大家。我马上和变压器厂家联系。
04-08-13 22:19
22楼
aydongz
阻抗电压百分数:
把变压器二次侧短路,增加一次侧电压, 当二次侧的电流等于额定电流时, 一次侧的电压与一次侧的电压的比.
04-09-13 23:10
23楼
zsyf1
楼主说是相同的两台变压器了,理论上二台电流应很接近,不应差别这么大。检测电流的方法和仪表能保证无误吗?另外变压器的三相电流是不会相同的,你只说电流***A是指什么电流?至少我认为可排除以下故障
1相序不会错
2电流不均肯定与负载和功率因素无关
3不是环流引起的
最后修改:
2004-9-16 7:39:43
04-09-16 07:29
24楼
飞狼
是不是双回路?
04-09-16 19:25
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
优必选与日立达成战略合作,携手探索多领域的智能化解决方案
倍福2026 汉诺威工业展倍福中文视频集锦
福禄克新一代热像仪TiS55/65/75 PRO正式上市:三个真实案例揭秘效率提升秘诀,报名免费上门演示即享好礼
翼菲科技启航招股:拆解“轻工业全品类机器人第一股”的价值重塑逻辑
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
施耐德电气熊宜:搭平台、选场景、聚能力——AI破局的三重法则
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
