变频器论坛
变频器论坛
主题:关于三菱变频远距离控制的问题?
点击:2134 回复:11
kangying678
我单位需要在300米外控制三菱A700变频器的加减速不知用何种方法比较好。请教各位有何好办法,还有7.5的变频是否可以控制3KW的电机。谢谢大家。
09-06-07 22:09
fumz78
可以用通讯做,485或是CC-LINK通讯都可以的,300米的通讯成本相对高些
或是看能不能把变频器移近些,电机离远些,这样直接控制
09-06-07 22:39
YXBK
觉得还是把变频器移近一点好,7.5KW变频器是可以控制3KW的电机
09-06-07 22:54
ZCMY
300米的话要考虑用通讯做,一是成本上比较高.还有就是这么长的距离很容易受干扰;
09-06-08 08:29
daizhi
补充:
矢量控制时,变频器与电机距离控制在100米以内。
若变频器与电机距离超过100米(500米以内),变频器输出侧为防浪涌,需加装正弦滤波器(MT-BSL / BSC),电机也需用绝缘强化的。
09-06-08 10:12
ZCMY
呵呵;楼主的是变频器在300米外控制,电机与变频器应当是在一起的;
09-06-08 12:09
woaivf
选变频器主要要看过载电流,不仅仅看功率。如果是高压变频器的话可以把电机和变频器离很远来控制。
09-06-08 20:02
kdrjl
呵呵,变频器和电机的距离比较远,一定有难言之隐呀。^_^,否则谁不想让他们越近越好呢?比如矿井下的水泵电机,变频器是不敢下井的,一旦爆炸...,那可了不得。所以,有些场合,变频器和电机是要“牛郎-织女”的。
超过100米,变频器输出加电抗器是必须的,另外变频器还要适当的考虑降容使用。
09-06-08 23:37
jl_liu
LZ没说清楚一些条件,如果仅是控制设备离变频器很远,主电源离变频器不远,变频器离电机不远,我认为可用通讯方式控制变频器,变频器离电机不远可不降容,甚至可不加滤波器。对不对,还请大家交流。
09-06-09 16:09
kangying678
如果把变频与电机放在一起,不用通讯用5-10v或4-24mA远距离调速,毫安表显示反馈,不知到行的通不,或中途加个放大器。
09-06-10 22:26
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
