首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:步进程序 并行分支汇合
点击:1087 回复:6
请教大家一个问题,如图
并行分支汇合,当S23、S25和X004导通后才能进入S26
在用编程软件编程时,S23、S25不能串联
象图片中右下脚编程序对不对
没看到S24成立的条件
这程序中S23、S25不能同时成立
用SFC编程好实现些
09-06-07 14:58
好像是不行的
你可以S23输出一个接通S25,S25输出的和X4接通S26
09-06-07 22:29
楼主用的是GX编程吗?应当是这种形式,那就表示是串联。
用FXGP编程,可以得到如接点串联的形式。
09-06-08 06:19
引用 qlin 在 2009-6-8 6:19:12 发言【内容省略】
使用GX编程软件。
这款软件和老版本编程不太一样,所以不明白功能是不是一样,
就是S26必须在S23、S25和X4满足条件后才能运行。
09-06-08 08:01
站在旁边学习,呵呵,
09-06-08 10:18
xqb
你用FXGPWIN软件试试。
09-06-08 10:33
