首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的多速控制
点击:1075 回复:7
请问大家三菱变频器的数字输入端口RM,RH,RL的频率在0——100HZ内可以无条件输入吗?
09-06-07 08:23
呵呵;
用这三个输入只能组合出8段速度;
每速可以在0~最高频率间任意设定;
09-06-07 08:37
这只是三个控制端而已,具体的频率要在参数中设置。
09-06-07 09:55
但要看你的电机是不是变频电机,工频电机要设置频率上限为50HZ
09-06-07 14:06
其实我是想问一下比如:RH为15HZ  RM为25  RL为35   当RA,RH组合时为50  RH,RL一起组合输出75HZ, RH ,RL,RM组合输出100HZ可以不。我做课题设计,现在还没怎么学变频器,我们的课题设计名字叫:PLC控制变频器调速。
  希望大家有经验的给予帮助
09-06-07 17:10
应该可以。
09-06-07 18:10
每段速可以自由设定的,但运行时不可以改的
09-06-07 20:47
一共可以组合成8种速度,并且这8种速度可以任意设定。
09-06-08 00:14
