首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:FX3G密码功能使用介绍
点击:23814 回复:83
有些PLC的使用者比较关心PLC程序的保密性,在选型时要考虑PLC的密码功能,同时一些厂家也会把自已PLC加密性能作为一个买点进行宣传,三菱新的FX3G在宣传推广时,其加密性能就作为了其中一个买点经常会被提到。
FX3G的密码功能是目前FX系列中最好的,比FX3U相比都有提高。我永软件试用了下它的密码功能,以下的是前一段时间用GX8.74软件试用的情况,当然现在8.80J的软件也是有了,还没有用这试。
  密码设置方法:编程软件通过电缆连接PLC后,在编程软件的“online”下的“keword setup”点击“register”会出来设置密码的对话框
     在功能选择中如果选择第一项,则可以设置密码,密码可以设置两级,第二级密码目前是无法破解的。
   第一次设定执行后,需要再写一次
     设置密码后,如果要读取程序,需要输入密码
输入正确密码后显示如下
     于FX3U相比,FX3G还多一个功能,在第一个图中的功能选择中选择,第二个功能,设置“read/write protection”后,PLC不能进行读写,只能用清除内存的方式操作
     上载程序是会出现输入密码的要求
不管输入什么密码,都显示错误
     用清除内存方式显示如下,清除后就可以使用了
     如果是设置“All online operation protection”,同样不能读写程序,
只能清除内存,且第一次清除内存是出现一下提示
     进行第二次清除内存时显示如下,才能清除掉
呵呵,不知现在中文版编程软件的有没有出来。
09-06-07 00:10
中文版的软件还没看到,肯定会有滞后,同样滞后的还有包括这款PLC的仿真软件,现在也没看到
09-06-07 00:37
呵呵;类似于松下的FP-X禁止上传的功能;不过松下的这个已经有人破掉了;
09-06-07 08:40
松下FP-X的要是把COM口锁住了,有解了么?
虽说我很少用到加密和解密,但了解一下也是可以。
总之我是反对加密的。
09-06-07 11:18
单把一个COM口锁了不一定有用;
还有USB口及加的COM口卡可以用;
09-06-07 14:43
松下FP-X的PLC,如果你有需要,可以让我了解的,我对这个PLC有研究.
09-06-07 15:38
上一页下一页
