三菱Mitsubishi
主题:指令解译
点击:842 回复:7
jna58599
请教各位下面程式中RS指令是什么意思?
LD M8002
MOV H0C96 D8120
LD X001
RS D10 D26 D30 D49
09-06-06 01:03
赵细顺
串行数据传送。
09-06-06 07:33
YXBK
在编程手册上有详细介绍的
09-06-06 07:43
ZCMY
与外部设备比如变频器等通讯时用的;
09-06-06 08:35
fumz78
通讯指令, RS 后面四个参数的具体含义在FX编程手册中这个指令的介绍那有详细说明的
09-06-06 19:11
lixiaobai
传送指令
09-06-06 19:54
光电子
该指令叫:串行通信指令。是功能扩展板发送和接受串行数据的指令。源操作数和目标操作数为;D,m 和n(0~255)可取K,H和D,只有16位运算,占9个程序步。〔D.〕和m用来指定发送数据的地址和点数,〔s.〕和n用来指定接收数据的地址和点数,数据的传送格式(如数据为数、奇偶校验、起始位、停止位、波特率、是否有调制解调等)可以用MOV指令和初始化脉冲写入串行通信专用的特殊数据寄存器D8120。
09-06-06 22:35
jna58599
谢谢!我想再请教各位程式中M与N只可以用十进制常数K与十六制常H表示吗?如果是那上式在M和N怎么用D来表示?敬请指教,
09-06-08 00:39
HMS技术干货:设备如何快速升级,跟上多协议工业通信的时代
沈阳新松走出引领机器人产业高质量发展新路径
西门子收购 ASTER Technologies,构建 PCB 测试工程先进解决方案
内置全栈安全,一站式满足CRA法案与IEC 62443标准——米尔STM32MP257核心板
领航级工厂领跑中国“智造”
以质量之光照亮智造强国之路
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
锚定五万亿,工业名城苏州再展硬核实力
