首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:求救:低转速电机的选择
点击:3323 回复:9
各位高手.电机的转速在16r/min左右,功率是40瓦.应该采用什么电机啊?谢谢!!
04-08-07 16:53
该帖内容不符合相关规定!
04-08-07 16:58
无需齿轮减速器之超低速电机。TEL:0517-3632808
04-08-08 19:48
可以采用无刷直流电动机或者永磁同步电动机
04-08-09 11:05
可以直接选用安川伺服,我试过最低1转的速度,还可以。如果负载变化大,精度和稳定性要求很高的,可以选个高精度的减速机匹配。
04-08-31 09:51
可用步进电机,成本比伺服电机低,,精度和稳定性要求很高,也可无级调速
04-08-31 13:40
求救!
兄弟步进电机的工控出了问题。
1,电机没有问题。2,电机放大器没有问题。 3线路没有问题。
我怀疑是工控主板发射频率不对劲。
010-64367258-1018  13811247181    李琦
04-09-01 10:48
那就是信号问题
04-09-01 17:36
引用 liqilove 在 2004-9-1 10:48:00 发言【内容省略】
楼上的原来是这个样子呀,佩服
04-09-03 10:40
