变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器调速中,当负载恒功率时,为什么电机转子感应电压、电流均不变?
点击:3301 回复:8
zhyayazh
09-06-05 20:24
kdrjl
输出轴的转矩随转速的改变而反比改变。
09-06-05 22:02
zhyayazh
好像跟我问的没什么关系吧?
09-06-06 17:40
yanli7234
楼主也没说这个恒功率负载是否进行了调速什么的,如果你的负载时恒功率负载,但一直以一个固定的速度运行,电压、电流当然不变了。
09-06-07 10:32
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
09-06-07 14:13
无知8021
同意三楼的,估计是增加负载吧。要是跟变频器有关系的话(变频器是那种控制方式)?
09-06-07 20:59
无知8021
在VVVF控制系统中,恒功率负载采取恒功率调速,即基频以上恒压变频调速,由于电压U不变,在异步电机的等效电路中,可知转子感应电压不变,电流也不变。
09-06-09 06:32
kdrjl
可是,不管什么控制,电机的输出功率是实实在在的,要实现恒功率,电机的驱动轴转速与驱动轴转矩成反比。也就是说,恒功率控制状态,转速升高,转矩下降。而不论什么转子的感应电压和电流。
09-06-09 23:24
无知8021
恩,是这样的(恒功率下,转矩和转速是反比关系)。我把楼层看错了,忘见谅。~~
09-06-10 06:19
更新CPU,大幅提升性能
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
2030年规模破百万亿 国务院发布服务业扩能提质路线图
科技成果转化找到新空间:天津加快导入新质产业、新功能、新要素、新业态
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
ABB机器人受邀出席NVIDIA AI生态合作伙伴研讨会,共画虚实共生新未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
