机电一体化
主题:请你设计这个产品的加工机械
点击:3670 回复:19
10楼
aaxin2008
汗,我们就是类似台钻的小攻丝机
09-06-05 11:27
11楼
rocmans
1.攻丝很容易遇到卡丝锥,预防卡丝锥我一般都是攻几下,再退回几下,所以可以设计步进电机攻几下再退回几下.
2.步进电机遇到卡阻,电流自然会上升,当检测到电机电流加大时,让步进电机停止或反转.如有多次卡阻,就要报警提醒操作者注意.
09-06-29 22:55
12楼
wushulin
我是用直流伺服来做的。步进电机的检测效果要差一些。
09-07-01 22:16
13楼
zlx12345
还真回帖了楼上的最近忙什么呢?
09-07-04 13:24
14楼
zhong-gong
wushulin
在 2009-6-5 10:19:09 发言
【内容省略】
不管攻多大的螺丝,只要丝锥的旋转与主轴旋转之间采用滑动连接就可以解决,也不必进行进给量的繁琐计算,主轴转一周就是一个牙,丝锥自己会进去的。
09-08-09 20:54
15楼
qhzhu1975
1,铝板攻牙有一个不可不重视的问题,那就是铝的材质问题,由于铝材在加工时特别容易粘钻头及丝锥,散热及润滑油的选择要考虑进去!我试了很多种方法,最后用冷却液钻孔及用花生油攻丝解决了这个问题;但愿能给各位借览!
2、自动机器肯定是用非标机器了,可以用小型丝攻机配合步进马达进行改造,用进口机用丝锥比较耐用点!
10-10-26 16:05
16楼
可以在数控立式铣床上加工,想问下楼主下面高度为3的圆柱有要求吗?中心距不会就是11吧,还有没有什么别的技术要求
12-06-29 09:38
17楼
只用一台设备估计是不能加工完好的,我想懂一些机加的人都会知道铝材是不好加工的,但还好的是加工的螺纹深度不大,只有4,至于要考虑刀具,切削用量,冷却这都是必须的,先钻1左右的小孔,控制转速,当进入工件内部一段距离后加快主轴转速,钻完小孔后清理残渣,加麻花油,人手动攻丝好控制
12-06-29 09:56
18楼
gzg_00
好帖啊,顶一个
12-08-27 14:52
19楼
zrh1234
M2的丝攻用于铝板只有用挤压丝攻相当好,我们用过不粘牙,丝牙清晰强度高
14-08-15 10:55
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
工业机器人市占率反转, “第五大家族”会在中国出现吗?
11月26日-29日来大湾区工博会,看2000+全球参展企业的“新鲜货”
全新升级两款探头,FLIR工业内窥镜让狭窄空间检测更深入、更高清!
华北工控EPC-3208P-A20:一款超高能效、高扩展性的工业整机
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
