运动控制
运动控制
主题:伺服驱动的参数设置
点击:1693 回复:7
孙建玲
请问对伺服电机的位置,速度控制是通过编码器来实现的吗,
以包米勒伺服驱动为例,需要设置哪些参数?
谢谢各位了!
09-06-04 15:40
fumz78
伺服用脉冲控定位时,位置是有脉冲数量决定的,速度是由脉冲频率决定的
09-06-04 15:52
lixiaobai
电子齿轮比
09-06-08 22:55
一般伺服电机如果是通用型的是可以通过伺服电机本身来设参数的,如果的网络的,一般是通过软件来设参数。楼主可以问一下厂家。
09-06-16 15:46
hmjz
西门子伺服电机选型手册下载:
http://www.simocontrol.com
09-06-17 16:12
冬夏冰雪
正在学习过程中。。
09-06-19 12:38
cashou
运行控制模式是在驱动器上设置的 电机编码器是要单独定位的
09-06-26 11:17
自己先转一下,看看,可以收到多少PLS,再定义好程式就OK了,6021368
09-06-26 16:17
西门子与日照钢铁签署战略合作协议,携手推动钢铁产业数字化智能运维
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福中国自动化新技术研讨会 | 徐州站
皮尔磁:让工业燃烧器更加安全智能
英威腾—河钢供应链产品暨技术交流会圆满落幕,共绘合作新蓝图
全球三大机器人展:德国慕尼黑机器人展(automatica) 中国工博会机器人展(RS) 日本东京机器人展(iREX)
以赛促学 2025中国大学生智能制造赛决赛在沪举办
合康新能与国核签订联合开发协议
